Re: Wie geht die Hinterachse raus ? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Wie geht die Hinterachse raus ? von M.S. am 01. August 2005 20:19:22:
Die Handbremszüge müßen nur am Handbremshebel abgeschraubt werden und ganz einfach aus den Rohren rausgezogen werden. Nur rosten sie sehr gerne in den Rohren fest. Die Hülse von der Seilhülle verkeilt sich wegen dem Rost derart gut im Rohr, daß nur eine gute Zange da noch hilft. Schneid das Seil ab, wahrscheinlich geht's garnicht anders...
Aha, ich habe die Bremsscheibe, die Handbremsbacken und anschließend das Spreizschloss ausgebaut um festzustellen das der Zug nicht durch das Loch im Schräglenker passt...
Die Tonnenlager stecken einfach nur auf den Gewindestiften drauf. Aber auch da ist Rost und jede Menge Aluminiumoxid mit im Spiel. Auch da hilft nur etwas Gewalt. Gummilager zerschneiden oder den Gummi vom Alukern ablösen. Meistens hat sich das Gummi bereits vom Kern gelöst, dann genügt ein fetter Schraubenzieher der ihm den Rest gibt.
Die Tonnenlager haben erst 40 Tkm runter. Ich finde keine Stelle wo ich einen Hebel ansetzen könnte, nur weiches Karosserieblech. Aber ich weiß jetzt das ich nicht falsch gedacht habe und dass es gehen muss.
Vielen Dank !
Holger
