Re: Ersatzmotor für Tausch vorbereiten - Motorrevision? (Allgemein)
Als Antwort auf: Ersatzmotor für Tausch vorbereiten - Motorrevision? von Torsten am 01. August 2005 20:43:57:
da mein Eta bei hohem Tempo etwas Wasser aus der Zylinderkopfdichtung nach
außen rausschwitzt, und ich nicht sicher sagen kann, ob die
Laufleistung(240tkm)stimmt, aber sicher weiß, daß er einen zweiten gebr. Kopf
drauf hat, überlege ich den kompl. Motor zu tauschen.
Hatte mir einen Teileträger gekauft und den kompl. Motor + Getriebe daraus auf
Palette liegen.
Beide Eta Schalter mit 122 PS und Kat, einflutig!
Meiner der noch verbaut ist(9´1983) hat viele Extras dran: Klima, CC, Tempomat,
US-Version mit KLR(Gat Euro 2) und LPG-Anlage(seit 5´2004)
Ich ich erinnere mich (Braunschweig).
Der Teileträger ist EZ 30.04.1986 und ohne Extras aber mit glaubhaften
179tkm und 1. Kopf!(Bin den Teileträger über 200km BAB gefahren und der lief
besser als meiner!)
Wenn deine US-Version der niedrigverdichtete Normalbenziner ist (und
122PS hört sich ganz danach an), dürften die Motoren von der Mechanik
her ziemlich gleich sein.
Die Peripherie ist aber etwas unterschiedlich. Ich vermute, die beiden
LMM sind unterschiedlich. Die separate elektronische Leerlaufregelung
hatte deiner ja schon, weil wegen US.
Bevor ich den einbauen lasse wollte ich die wichtigsten Sachen machen, aber
eine komplette Motorrevision muß ja nicht grundlos sein! Der Motor ölt etwas
und wann der Zahnriemen gemacht wurde ?
Dachte an Dichtungen; Öl-Wanne(CC-Geber-Wanne tauschen) Kopf und Deckel,
sowie Simmerring?; und Pleuellager. Dazu kommen dann noch Zahnriemen mit
Spannrolle und Wapu, evtl. Ölpumpe.
Wenn du den Motor sowieso auf dem Tisch liegen hast und die Ölwanne umbaust,
bieten sich die Pleuellager natürlich an. Kopfdichtung würde ich lassen.
(wozu?). Laß die Ölpumpe auch drin.
Was kosten die Teile, und kann man das selbst wagen, wäre der erste Motor
den ich aufmache, aber ich habe die Zeit und den 2.Motor!
Das geht eigentlich alles, wenn der Motor ausgebaut ist. Auch die Lager.
