Re: Ersatzmotor für Tausch vorbereiten - Motorrevision? (Allgemein)
Torsten, Tuesday, 02.08.2005, 20:12 (vor 7781 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Ersatzmotor für Tausch vorbereiten - Motorrevision? von Nico Hoffmann am 01. August 2005 21:14:37:
Hallo Nico,
ja Braunschweig haben wir uns gesehen, wie geht´s dir?
Habe heute mal nachgefragt, die Pleuellager gibt es in drei Versionen jeweils für oben und unten wegen Übermaß...
Kosten ca. 120,- Euro und die ganzen Dichtungen und Simmeringe nochmal knapp nen Hunni! Zylinderkopfdichtung lass ich, da kostet der Dichtsatz ca. 212 Euronen plus 60 fürs planen lassen, und die ist ja in Ordnung gewesen, frei nach dem Motto never change a running Team bleibt sie drin. Also Zahnriemen mit Wapu und Kupplung werde ich dann noch überlegen, wenn man eh alles offen hat, aber erstmal hoffe ich meiner hält noch ein paar tausend Meilen, bis ich für den Einbau was angespart habe.
Torsten
da mein Eta bei hohem Tempo etwas Wasser aus der Zylinderkopfdichtung nach
außen rausschwitzt, und ich nicht sicher sagen kann, ob die
Laufleistung(240tkm)stimmt, aber sicher weiß, daß er einen zweiten gebr. Kopf
drauf hat, überlege ich den kompl. Motor zu tauschen.
Hatte mir einen Teileträger gekauft und den kompl. Motor + Getriebe daraus auf
Palette liegen.
Beide Eta Schalter mit 122 PS und Kat, einflutig!
Meiner der noch verbaut ist(9´1983) hat viele Extras dran: Klima, CC, Tempomat,
US-Version mit KLR(Gat Euro 2) und LPG-Anlage(seit 5´2004)
Ich ich erinnere mich (Braunschweig).
Der Teileträger ist EZ 30.04.1986 und ohne Extras aber mit glaubhaften
179tkm und 1. Kopf!(Bin den Teileträger über 200km BAB gefahren und der lief
besser als meiner!)
Wenn deine US-Version der niedrigverdichtete Normalbenziner ist (und
122PS hört sich ganz danach an), dürften die Motoren von der Mechanik
her ziemlich gleich sein.
Die Peripherie ist aber etwas unterschiedlich. Ich vermute, die beiden
LMM sind unterschiedlich. Die separate elektronische Leerlaufregelung
hatte deiner ja schon, weil wegen US.
Bevor ich den einbauen lasse wollte ich die wichtigsten Sachen machen, aber
eine komplette Motorrevision muß ja nicht grundlos sein! Der Motor ölt etwas
und wann der Zahnriemen gemacht wurde ?
Dachte an Dichtungen; Öl-Wanne(CC-Geber-Wanne tauschen) Kopf und Deckel,
sowie Simmerring?; und Pleuellager. Dazu kommen dann noch Zahnriemen mit
Spannrolle und Wapu, evtl. Ölpumpe.
Wenn du den Motor sowieso auf dem Tisch liegen hast und die Ölwanne umbaust,
bieten sich die Pleuellager natürlich an. Kopfdichtung würde ich lassen.
(wozu?). Laß die Ölpumpe auch drin.
Was kosten die Teile, und kann man das selbst wagen, wäre der erste Motor
den ich aufmache, aber ich habe die Zeit und den 2.Motor!
Das geht eigentlich alles, wenn der Motor ausgebaut ist. Auch die Lager.
