Re: WAS?????????? die gingen nicht so drunter ???? (Allgemein)
Als Antwort auf: WAS?????????? die gingen nicht so drunter ???? von Marius am 04. August 2005 00:38:23:
Hast Du Spurverbreiterungen drauf ???
m.
Ich fahre das 3-teilige XD-Rad von RH ohne Spurverbreiterung.
Vorne 9,0x18 ET5 mit 225/40/18, hinten 10,5x18 ET11 mit 285/30/18
Hinten geht es gerade so, voll eingefedert passt noch ein Blatt Papier zwischen Reifen und Radlauf, vorne ist es noch knapper. In Verbindung mit 30mm H&R Federn und einstellbaren gelben Konis sind die Karosseriebewegungen so minimal, dass selbst beim Räubern über die Landstrassen nichts streift. Der TÜV wollte zuerst nicht so richtig, da unter gewissen Bedingungen der Vorderreifen am Radlauf streift.
Willst Du Bilder?
Tom
