Re: Felgenbreite und ET wär hilfreich... (kt) (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Felgenbreite und ET wär hilfreich... (kt) von Ulrich am 03. August 2005 23:38:47:
Heißt das Einpresstiefe 16?
genau...
das ist jetzt eine gratwanderung, sollte so grad ohne bördeln gehen, es sei denn du hast einen schmalen reifen, ich glaub es war n bridgestone, der sich weit zieht, damit könnts klappen, der pirelli p zero nero könnte auch noch gehen...
bei allen anderen wirds knapp, es sei denn du hast einen so freundlichen tüv-onkel wie ich, da könntest auch so mit durchkommen.... der klebt immer tesaband in die kante, und jagt das teil dann durch die kreisbahn, wenns tesa noch drauf ist, gibts die eintragung... und nix von wegen 3mm oder 6mm oder oder... innen am dämpfer besteht er allerdings auf die 3mm....
ich frag mich eh, was das mit den 3 oder 6mm soll....
wenn ich jetzt, sagen wir mal, 6mm luft zur kante hab, weiche tonnenlager nehm, und nicht ganz so neue gumis an den schmingarmen, das noch mit jamex-dämpfern verbinde, die von haus aus sehr weiche gummis haben, und das di dann in einen gepflegten drift stelle, dann schleifts auch bei 6mm luft....
oder lieg ich da falsch??? bei mir isses jedenfalls so....
