Re: habe einen 520i Edition '87 zum Ausschlachten.... (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: habe einen 520i Edition '87 zum Ausschlachten.... von Nico Hoffmann am 10. August 2005 14:38:45:
- Innenradhaus vorne links eingedrückt
Eigentlich gibts nur ein Radhaus vorne links. Mit anderen Worten: kannst
du das mal genauer beschreiben, rein neugierdehalber?
Aufgrund der langen Mängelliste wirklich nur noch zum Schlachten geeignet!
Der war gut
Bei so schwerwiegenden Mängeln wie eingerissenen
Schaltknäufen oder defekten Hanschuhfachschlössern oder nicht-originalen
Kombis muss man das Ding ja verschrotten...
Es käme jetzt drauf an, was mit dem Radhaus los ist. Sonst sehe ich nur
einen größeren Brocken (Vorderachse), der Rest ist fast schon Kinderkacke.
Aber von mir aus könnt ihr das Ding auch schlachten, ich kann ihn ohnehin
nicht nehmen. Mir fiel beim Drüberlesen nur die Mängelliste auf
Der linke Radkasten ist komplett ca. 3cm nach innen gewandert - das Auto müßte also auf die Richtbank, FALLS man es damit wieder gerade bekommt!
WENN man den Vorderwagen wieder geradebekommt, muß dann NUR NOCH die komplette Vorderachse gemacht werden.
DANACH kann man sich dann den ganzen Kleinigkeiten zuwenden....
Wenn man damit fertig ist, VORAUSGESETZT, man bekommt das Auto wieder gerade, DANN hat man einen super E28 und hat soviel Kohle in das Auto gepumpt, daß man dafür auch gleich 2 fertige hätte kaufen können.....
Deswegen bin ich davon überzeugt, daß der nur noch zum Schlachten taugt ;o)
