Re: habe einen 520i Edition '87 zum Ausschlachten.... (Allgemein)
Michael, Thursday, 11.08.2005, 08:33 (vor 7773 Tagen) @ Jogi
Als Antwort auf: Re: habe einen 520i Edition '87 zum Ausschlachten.... von Jogi am 10. August 2005 14:21:37:
Interessant!
Preisklasse, Farbe, Extras, Rost??
Also, ich versuch das mal einigermaßen übersichtlich zusammenzustellen:
- Delphin-metallic
- Edition-Ausstattung (Shadowline, EFH vorne, ZV, Servo, E-Spiegel re und li, Kurbel-SSD, Colorglas Grün)
- Innen Wollvelours Anthrazit mit Kopfstützen hinten
Mängel:
- Kotflügel Fahrerseite, Motorhaube und Fahrertür verbeult (Kotflügel und Motorhaube sind in passender Farbe als E-Teile vorhanden!)
- Beide Stoßstangen unbrauchbar
- Heckblech unterhalb der Stoßstange etwas verbeult
- Rechte Rückleuchte leicht beschädigt (Auffahrunfall) aber nicht komplett defekt
- Innenradhaus vorne links eingedrückt
- Handschuhfachdeckel wurde vom Vorbesitzer zerstört (Schließmechanismus war/ist defekt)
- Schaltknauf eingerissen
- Radiohalterung defekt
- Kombiinstrument nicht original (ist ein "Stricheltacho" drin)
- Vorderachse ausgeschlagen
- Radlager links defekt (bei Bedarf: habe ein nagelneues Repkit dafür liegen)
- Kühler etwas undicht
Rost (eigentlich recht wenig):
- zwei Wagenheberaufnahmen, sind aber noch nicht durch
- Kennzeichenbefestigung hinten und Kennzeichenbeleuchtung (auch noch nicht durch)
- Batteriekasten im Motorraum ist seitlich DURCHGEROSTET
Die Federbeindome sind SAUBER!
Aufgrund der langen Mängelliste wirklich nur noch zum Schlachten geeignet!
Folgende Teile sind meines Erachtens nach noch brauchbar:
- Motor und Getriebe (Motor sifft nur etwas Öl raus, VERBRENNEN tut er aber keins! - läuft ruhig, gleichmäßig und für M20-Verhältnisse sehr kraftvoll!))
- Kardanwelle und Diff (4,27)
- Innenausstattung (keine Brandlöcher, keine offenen Nähte, nur etwas ausgeblichen, sieht aber noch ganz gut aus)
- EFH, ZV, sowie eigentlich überhaupt die ganze Elektrik. Alles funktioniert so wie es soll, keine merkwürdigen Fehler, keine Ungereimtheiten, Selbst die Kabel befinden sich in erstaunlich gutem Zustand.
- Alle Türen bis auf die leider verbeulte Fahrertür befinden sich in sehr gutem Zustand
- Verglasung ist noch sehr gut
Preisvorstellung:
absolut keine Ahnung, was man dafür noch verlangen kann, viel jedenfalls sicher nicht - aber verschenken werde ich ihn natürlich auch nicht!
Das hört sich doch alles ganz gut an! Ich meine, genau das was ich brauche. Ein Ersatzteilspender! Wenne jetzt noch 2-3 fotos hast könnten wir ins geschäft kommen ;-))
Gruß Michael
