Alu Domlager sind für......... (Allgemein)
alex, Tuesday, 16.07.2002, 11:10 (vor 8883 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: Was sind denn das für Dinger? von FJB am 15. Juli 2002 23:32:07:
Halo FJB,
bleibt mal bitte alle locker.
Alu Domlager ersetzen die weichen Gummi-Serien-Lager.
Man erreicht hier durch eine verbesserte Strassenlage/Spurtreue/Handling.
Alu Lager werden auch im Rennsport verbaut.
Ideal sind solche Lager,wenn man bspw. ein Sportfahrwerk (koni/H&R) verbaut,oder am Fahrwerk selbst etwas verändert.(Alu Stabi-Lager,Teflon-Buchsen für die Querlenker,etc.)
Dies sind alles Maßnahmen,um dem e28,e24,e30 etc. ein sehr gutes Fahrverhalten zu verpassen.Im übrigem verflüchtig sich das gefürtigte Lenkradflattern.
(voraussetzung sind aber einwandfreie Querlenker!)
alex
