Re: noch mehr info... (Allgemein)
525Rainer, Tuesday, 16.07.2002, 11:58 (vor 8883 Tagen) @ alex
Als Antwort auf: Alu Domlager sind für......... von alex am 16. Juli 2002 11:10:20:
Halo FJB,
bleibt mal bitte alle locker.
Alu Domlager ersetzen die weichen Gummi-Serien-Lager.
Man erreicht hier durch eine verbesserte Strassenlage/Spurtreue/Handling.
Alu Lager werden auch im Rennsport verbaut.
Ideal sind solche Lager,wenn man bspw. ein Sportfahrwerk (koni/H&R) verbaut,oder am Fahrwerk selbst etwas verändert.(Alu Stabi-Lager,Teflon-Buchsen für die Querlenker,etc.)
Dies sind alles Maßnahmen,um dem e28,e24,e30 etc. ein sehr gutes Fahrverhalten zu verpassen.Im übrigem verflüchtig sich das gefürtigte Lenkradflattern.
(voraussetzung sind aber einwandfreie Querlenker!)
alex
Hallo Alex..
was ist das für ein hersteller? ich kenne bis jetzt nur die hartne roten teflon rotoren aus den usa und die sind endsteuer. hast du dir ein CNC programm schreiben lassen?
interessiert, rainer
