Re: starke Geräusche aus dem Motor HILFE!!!! (Allgemein)
Schumi, Tuesday, 16.08.2005, 16:41 (vor 7767 Tagen) @ daVe
Als Antwort auf: starke Geräusche aus dem Motor HILFE!!!! von daVe am 16. August 2005 14:15:48:
Hallo, ich hol mal kurz aus. ich habe seit einer Woche Geräusche beim Anfahren. Hatte erst gedacht es wäre das Getriebeöl, das habe ich aber gestern gewechselt. Leider ist das Geräusch geblieben.
So ich weiß aber jetzt wie ich es reproduzieren kann. Das Geräusch tritt auf, wenn der Motor unter Leerlaufdrehzahl fällt. Passiert ja schon mal beim Anfahren. Wenn ich den Öleifülldeckel abdrehe, dann läuft der Motor sehr unruhig (ist ja auch normal) und das Geräusch ist die ganze Zeit da. Es ist wie als wenn irgendetwas anschlägt. Sehr metalig und einfach nicht wirklich schön. Desweitern wird der Motor unter Last so um 3000U/min sehr laut. Danach nimmt die Lautstärke wieder ab. Ich bin ein wenig überfragt!!! Hab schon über ein paar sachen nachgedacht, Ventilfedern, Zündkerzen?!?!? Hab aber keinen direkten Verdacht.
Es handelt sie übrigens um einen 535i.
Wäre echt super wenn mir jemand einen guten Tip geben könnte.
vielen dank
habe mich hier schon lange nicht mehr zu Wort gemeldet,und somit erstmal Grüße an an die E28 Gemeinde...!!!
Nun zu Deinem Problem....
Das hört sich nach einem Lagerschaden im Endstadium an,sorry,aber leider ist es so.
Du kannst mal versuchsweise die einzelnen Zündkerzenstecker abziehen und dann den Motor anlassen.
Meißt haben die M20 und M30 Motoren am 5. Zylinder Probleme....
Wenn Du glück hast,kannst Du den Motor noch retten,indem Du einen Satz neue Lagerschalen einbaust...(ca. 80 Euros)
In dem Stadium,in dem sich der Motor Deiner Beschreibung nach befindet könnte es aber schon zu spät sein...
Also,erstmal den Zündkerzentest machen und dann die Ölwanne auf....dann am betreffenden Zylinder das Pleuel ausbauen und den Zapfen von der Kurbelwelle begutachten,wenn er noch keine Riefen oder starke Verfärbungen hat,kannst Du es wagen....
daVe
