aber bitte vorher..... (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: starke Geräusche aus dem Motor HILFE!!!! von Schumi am 16. August 2005 16:41:34:
den ventideckel runter nehmen, und nach der nockenwelle am vorderen zylinder schauen, sie ist eventuell eingelaufen, das erkennst du an den starken riefen, an der stelle wo der kipphebel auf der welle läuft...
du kannst mit dem fingernagel über die stelle gehen, wenn eine starke einkerbung zu spüren ist, d.h. die randschichtgehärtete glänzende stelle matt erscheint, und ca. 5/10mm (was da schon hochgegriffen ist) abgenutzt ist, ist der effekt den du beschreibst recht deutlich hörbar....
meistens treten diese erscheinnungen beim m30 bei der sefcon welle bei ca. 120.oookm auf und bei der mannesmannwelle(war es mannesmann??) bei ca. 180.oookm....
des problems lösung wäre eine neue welle, (oder eine restaurierte, die in diesem falle wenig erschwinglich wäre)....
wenn es diese ursache ist, beim einbau der neuen welle unbedingt die ölröhrchen durspülen und die austrittsbohrungen an den wellenenden um ca 4/10 bis 6/10mm vergrössern, da dort das öl den weitesten weg hat, und dort nicht mehr ausströhmt, sondern nur noch mässig tropft....
hier ist auch der grund für das problem zu erkennen... vortschreitende ölverschlammung, dadurch die verstopfung der ölrohre, dadurch weniger schmierung an den äusseren zylindern zusätzlich mäßig gehärtete nockenwellen.... und im verhältnis zu der nockenwelle viel zu harte kipphebel.....
wären die kipphebel weicher, wäre dr schaden in gut ner stunde behoben, und nätürlich viel viel billiger....
aber um all das genau beurteilen zu können, wäre es echt sinnvoll sich das ganze mal real anhören zu können....
wie die nette alte frau schon sagte: junger mann, mein motor ist kaputt, der klappert.....
kostenvoranschlag: sehr teuer.....
probefahrt gemacht, bonbondose im handschuhfach leergefressen, mororschaden behoben.....
ich will nu nicht sagen das du da ne bonbondose verseckt hast, aber bei mir war das ekelige klappern aus dem motorraum mal ein ring von ner coladose (in der zeit, wo die dosen noch ringe hatten), den ein mader oder sonstiges getier hinter dem anlasser versteckt hat.....
also, immer mal jemanden fragen, der solche geräusche auch wirklich hören kann, oder gegebenenfalls mal ein stetoskop dranhält....
ferndiagnosen á la da klappert es, wie ein rattern, oder mehr wie ein schnarren sind immer schwierig....
Gruß, Rouven...
