DANKE (Allgemein)
Matthias w, Thursday, 18.07.2002, 09:15 (vor 8881 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Du kannst mal davon ausgehen, daß jede M30-Variante von FJB am 17. Juli 2002 12:13:51:
DANKE DIR!
MAL SCHAUEN WAS DARAUS WIRD!!
<img src=http://www.clicksmilies.net/sammlung/grinser/grinser003.gif alt=zwinker2>
Matthias W
Das gilt sicher auch für den E23. DER hatte allerdings ausschließlich Big Six. Von denen paßt aber auch jeder.
Wenn es sich um ein Typisierungsproblem handelt, brauchst Du eben genau denselben 3.4er, der meines Wissens die zweite Version des -35i war, mit etwas verringerter Bohrung und auch verkürztem Hub, weil die erste Version (1978) zwar die leistungsfähigere, aber auch die mechanisch bzw. thermisch anfälligere war.
Die nominelle Leistung war aber bei beiden Versionen gleich.
Die höchste Entwicklungsstufe und Reife (Haltbarkeit, Verbrauch, Drehmoment, Kat) erreichte dieser Motor - wie oben von jemand andern erwähnt - im E32- und E34- -35i. Ob die letzten E24er den auch noch hatten, oder eine Zwischenversion, weiß ich nicht genau und würde mich interessieren.
FJB.
