Re: neues fahrwerk (KW) (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: neues fahrwerk (KW) von Maggo am 25. August 2005 22:16:57:
hallo,
1. wie wird das Domlager am vorderen Federbein befestigt?
genauso wie beim orginalen fahrwerk: feder - federteller - beilagscheibe - domlager - kolbenstangenschraube.
2. wie fährt sich das KW im Vergleich zu Deiner Bilstein/H&R Kombination?
ich bin noch nicht gefahren! wenns wetter schön war bin ich mit dem radl gefahren und wenns regnete dann richtig.. wenn die isar weiter so ansteigt dann muss ich das fahrwerk auf höchste stufe stellen!
hast du schon eins bestellt? du kannst es gerne mal probemitfahren sobald die sonntagstermine am hockenheim wieder losgehn. (die fangen dann an wenn die donnerstagstermine aus sind) ich warte sehnsüchtig auf die off-saison weil mir der trubel im sommer zuviel ist.
in der jetzigen werkseinstellung fühlt es sich hinten auf jedenfall weicher an als mein altes fahrwerk. ich werde evtl. hinten wegen maximaler traktion sehr weich lassen und dafür hinten den M5 stabi verbaun und vorne nicht. ich denke bmw hat den M5 sehr untersteuernd eingestellt und deswegen den armdicken stabi vorne verbaut. das möcht ich auf gar keinen fall. ich werd erst mal den hinteren ausprobieren.
servus rainer
