Re: neues fahrwerk (KW) (Allgemein)
Maggo, Friday, 26.08.2005, 16:31 (vor 7757 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: neues fahrwerk (KW) von 525Rainer am 25. August 2005 22:47:48:
hallo,
1. wie wird das Domlager am vorderen Federbein befestigt?
genauso wie beim orginalen fahrwerk: feder - federteller - beilagscheibe - domlager - kolbenstangenschraube.
Mich hat irritiert, dass auf deinen Bildern nie ein Domlager zu sehen war.
2. wie fährt sich das KW im Vergleich zu Deiner Bilstein/H&R Kombination?
ich bin noch nicht gefahren! wenns wetter schön war bin ich mit dem radl gefahren und wenns regnete dann richtig.. wenn die isar weiter so ansteigt dann muss ich das fahrwerk auf höchste stufe stellen!
hast du schon eins bestellt? du kannst es gerne mal probemitfahren sobald die sonntagstermine am hockenheim wieder losgehn. (die fangen dann an wenn die donnerstagstermine aus sind) ich warte sehnsüchtig auf die off-saison weil mir der trubel im sommer zuviel ist.
Das Angebot nehme ich gerne an
in der jetzigen werkseinstellung fühlt es sich hinten auf jedenfall weicher an als mein altes fahrwerk. ich werde evtl. hinten wegen maximaler traktion sehr weich lassen und dafür hinten den M5 stabi verbaun und vorne nicht. ich denke bmw hat den M5 sehr untersteuernd eingestellt und deswegen den armdicken stabi vorne verbaut. das möcht ich auf gar keinen fall. ich werd erst mal den hinteren ausprobieren.
servus rainer
Eben, weich muss ja nicht schlecht sein.
Ich nehme an von KW gibt es keinen Vorschlag für ein Grundsetup?
Ich hab noch nichts bestellt.
Das mach ich erst wenn ich endlich mal wieder ein Stück an meinem 6er geschafft hab.
Und da ich sehr oft am Wochenende am Ring bin (VLN und GLP) mache ich viel zu selten was. Eigentlich ist es nur noch recht wenig Arbeit, bis er zum Karosseriebauer/Lackierer könnte.
