Re: kein Kabel... aber Windschutzscheibefrage (Allgemein)
Lukas 535i, Sunday, 28.08.2005, 18:27 (vor 7756 Tagen) @ Marten525eA
Als Antwort auf: kein Kabel... aber Windschutzscheibefrage von Marten525eA am 28. August 2005 17:47:35:
Hi Marten,
Feingefühl wird benötigt. Ich habe die Frontscheibe beim rausmachen zerstört.
Du musst von innen mit den Füßen leichten Druck auf die Scheibe bringen und dabei die Gummilippe mit Keilen oder Schraubenziehern um den Karosseriefalz nach außen hin drücken. Stück für Stück. Ich fang oben an einer Ecke an.
Wenn Du es das erste Mal machst, gehts schief. Heckscheibe geht besser, da die in den Ecken nicht so gebogen ist.
Beim Reinmachen zuerst Gummi auf Scheibe und dann in die Öffnung, wo später der Falz sitzt Kabel reinlegen, Scheibe unten Aufsetzen und wenn Du das Kabel rausziehst, zieht es die Gummilippe über den Falz.
Ach Shit, ich kann das schlecht erklären.
Lass es Dir mal zeigen!
Lukas
Hallo Lukas!
Leider kann ich dir bei den El. Sitzen nicht weiterhelfen <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/sauer.gif alt=sauer>. Habe aber selbst eine Frage: Wie schwierig ist es die Windschutzscheibe raus zu bekommen, und, wahrscheinlich wichtiger, wie bekommt man diese wieder rein?
Die WSscheibe ist meines Wissens nicht verklebt, aber mit Gummis in den Leisten gepresst. Braucht mann furs aus und einbauen speziale Werkzeugen?
Mfrgr Marten.... Ohne EuroNcap doch 7 Sternen... (in der Windschutzscheibe <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/sauer.gif alt=sauer>)
