Re: auch für Selbermacher kein Problem!!! (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: kein Kabel... aber Windschutzscheibefrage von Marten525eA am 29. August 2005 13:00:22:
Scheibe raus 5min: Dichtung aussen aufschneiden, so daß Du die Scheibe einfach nach vorne rausnehmen kannst.
Wieder rein: 30 min auch für Laien (1-2 Helfer gebraucht): Dichtungsfalz gut mit Hohlraumversiegelung einsprühen (Wasser/Spüli geht, ist aber nicht so gut) und ggf. den äusseren Windschutzscheibenrahmen mit einem Fett oder Seife behandeln. Eine Kordel in den Falz der Dichtung einlegen, so daß diese an einer Ecke ca. 30cm überlappt. Dann die Scheibe mit der Dichtung auflegen und an der Ecke mit der Überlappung durch einfaches Rausziehen der Kordel die Dichtung über den Scheibenrahmen ziehen. Der Helfer sollte dabei von aussen drücken und justieren.
Wenn Du einmal rum bist, ist die Scheibe drin (okay, wahrscheinlich brauchst Du 2-3 Anläufe, geht aber). Anschliessend neuen Chromkeder in die Dichtung reinfummeln. Vorsicht: die vorderen gibt es am Stück. Die Rundungen kriegst Du nur gebogen, wenn Du den Keder mit einem Heissluftföhn erwärmst.
Ansonsten: kein Hexenwerk. Nur Mut.
Kai
