Re: 524td Zylinderkopf (Allgemein)
Als Antwort auf: 524td Zylinderkopf von Philipp am 01. September 2005 10:41:19:
Hi Philipp,
Risse zwischen den Ventilen sind sogar bei BMW genauso wie bei VW zulässig, d.h. der ZK würde sogar in einer Fachwerkstatt wieder eingebaut werden. Anders sieht das mit Rissen von den Stegen zu den Wirbelkammern hin aus. Ist die Wirbelkammer durchgerissen, kannst ihn sowieso vergessen. Mit planen ist beim Dieselkopf nix, das Plangerät würde bei den harten Wirbelkammern kapitulieren. Die Dinger bekommt man auch normalerweise nicht raus, das ist dann was für den Motoreninstandsetzer. Habe übrigens erst einen rissfreien M21-Kopf gesehen, die sicherlich 10 anderen, die ich abgebaut habe waren gerissen...
Gruß, Tom
Hallo. Habe mir einen 524td zugelegt mit stolzen 360.000km, allerdings aus 1. Hand. Ich habe nun den Kopf runtergenommen, weil der Motor recht stark ölt. Nun mußte ich feststellen, daß der Kopf Risse zwischen den Ventilen hat. Mir ist aber bisher kein Wasserverbrauch oder Überhitzung aufgefallen. Habe den Wagen aber bisher auch nur ca. 400km überführt.
Daher meine Frage: Muß ich den Kopf Zwangsläufig austauschen (habe schon über die Probleme gelesen) oder reicht es evtl. den Kopf zu planen und ne dickere ZKD zu verwenden? Oder anders gefragt: Was kann passieren wenn ich´s so mache?
Oder hat jemand noch eine guten Gebrauchten liegen?
Danke im Vorraus, Philipp
