Re: 524td Zylinderkopf (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: 524td Zylinderkopf von Philipp am 01. September 2005 19:59:25:
Danke erstmal. Ich habe mir den Kopf nochmal genau angeschaut, alle 6 haben Risse zwischen den Stegen (egal), und die mittleren vier haben Risse zu den Vorkammern (oder Wirbelkammern). Allerdings nur bis dorthin, die Vorkammern an sich sind OK. Heißt das, alles OK? Schön wärs...
Halli-Hallo,
ich habe "das" erst jetzt gelesen.
Man kann den M21 Kopf auch planen.
Die Wirbelkammereinsätze stören da nicht viel.
Meine Motorenschleifferei setze sie aber mit Körnerschlägen recht und links neben den Wirbelkammern ins ALU fest.
Sie hatten schon unschöne Überraschungen mit gelösten Wirbelkammern beim planen.
Neu Dichtung ist ein MUSS, über neue Zyl. Kopf Schrauben läßt sich streiten.
Die Wirbelkammereinsätze sind 0,02-0,1 mm im Alu versenkt und sollen damit eine bessere Haltbarkeit der Zyl. Kopfdichtung gewährleisten.
Beim Planen ist das nicht mehr der Fall (mit der Versenkung}, deshalb gelten Wirbelkammer Kopfe als nicht planbar.
Man kann das aber schon machen....
Gruß Schorsch
