Nachtrag (Allgemein)
Als Antwort auf: Mumpitz! von Marius am 03. September 2005 22:03:28:
<font color="990000[/link]<b>Hi Folks,
jetzt eröffne ich mal die Winterreifen-Diskussion.
Ich spiele mit dem Gedanken, statt 195/70 HR 14 diesen Winter auf meinen E28 die "gängigeren" 195/65 HR 15 zu fahren, was mit entsprechenden Felgen vom E34 (6,5J x 15 ET 20 ?!) eigentlich gehen können sollte.
Ich liebäugelte da z.B. mit den Standard-Kreuzspeichen von BMW.
Diese finde ich allerdings überwiegend in 7Jx15 ET 20 wozu ich nun wiederum im TÜV-Räderkatalog für den E28 keine BMW-Felgentypen in der Größe finde, die für den E28 freigegeben sind. (andere Hersteller in gleichen Dimensionen allerdings schon)
Eine Firma, die solche Felgen beim Ibär anbot, schrieb mir zürück, ihre 7Jx15 ET 20 Felgen vom E32/E34 würden nicht auf den E28 passen, weil lt. BMW die Zentrierung nicht übereinstimmt...
Kann mir bitte mal jemand erklären, wieso der Räderkatalog nur bestimmte Felgentypen beinhaltet und ob andere Felgen der gleichen Dimension damit per se für den E28 unzulässig sind ?
</b></font>
Hi Frajo,
also erstmal: auf den e28 passen alle (!) BMW-Felgen von: e23 (7er), e24(6er), e32(7er), e34(5er), e31(8er) und e38(7er) , von 7x15 bis 9x18. Die Sache mit der Zentrierung trifft nur bei Felgen vom e39 zu, die haben ein größeres Mittelloch, gibt´s aber Zentrierringe zu. Zusätzlich passen auch noch die Felgen von den e36 und e46-Dreiern, allerdings nur mit 20mm-Spurplatten pro Seite. Im Räderkatalog stehen nur die Felgen, die für den e28 geprüft waren, da 15-Zoll werksseitig nie angeboten wurden, also nur von Zubehöranbietern, meistens eben 6,5x15. Die BMW-Alus gab´s glaube ich nur ab 7x15.
Eingetragen bekommst Du die per Einzelabnahme beim TÜV, ist aber nix Wildes, da brauchst Du nur die Radlasten von dem Fahrzeug, wo sie drauf waren, Freigabe für e34 oder e32 (gibt´s bei BMW) ist auch hilfreich.
Gruß Marius.
Ganz toll ist es wenn Du von der Felge eine KBA-Nummer hast, da fahren die voll drauf ab.
Nochwas zum Räderkatalog: Selbst wenn Du eine Felge hättest, die exakt die gleichen Maße aufweist wie eine eines anderen Herstellers, die im Katalog steht, würde Dir das nix nützen, die brauchen immer auch die maximal zulässige Radlast.
Könnte ja sein, daß man eine Zubehörfelge vom neueren Dreier hat, die dann unter der Last des 100-Liter-Gastanks sofort zusammenbricht <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Gruß M.
