Danke Dir. Das ist gut zu wissen ... (Allgemein)
Als Antwort auf: Nachtrag von Marius am 03. September 2005 22:11:43:
<font color="990000[/link]<b>Hi Marius,</b></font>
Hi Frajo,
also erstmal: auf den e28 passen alle (!) BMW-Felgen von: e23 (7er), e24(6er), e32(7er), e34(5er), e31(8er) und e38(7er) , von 7x15 bis 9x18. Die Sache mit der Zentrierung trifft nur bei Felgen vom e39 zu, die haben ein größeres Mittelloch, gibt´s aber Zentrierringe zu. Zusätzlich passen auch noch die Felgen von den e36 und e46-Dreiern, allerdings nur mit 20mm-Spurplatten pro Seite. Im Räderkatalog stehen nur die Felgen, die für den e28 geprüft waren, da 15-Zoll werksseitig nie angeboten wurden, also nur von Zubehöranbietern, meistens eben 6,5x15. Die BMW-Alus gab´s glaube ich nur ab 7x15.
<font color="990000[/link]<b>Das erklärt, warum ich bisher keine 6,5 J x 15 gefunden habe...</b></font>
Eingetragen bekommst Du die per Einzelabnahme beim TÜV, ist aber nix Wildes,
da brauchst Du nur die Radlasten von dem Fahrzeug, wo sie drauf waren, Freigabe für e34 oder e32 (gibt´s bei BMW) ist auch hilfreich.
<font color="990000[/link]<b>Da reicht dann wahrscheinlich eine Brief- Fahrzeugscheinkopie, oder ?</b></font>
Gruß Marius.
Ganz toll ist es wenn Du von der Felge eine KBA-Nummer hast, da fahren die voll drauf ab.
<font color="990000[/link]<b>Du meinst eine Bescheinigung, aus der die KBA-Nr hervorgeht, oder den Eintrag auf der Felge selbst ?
Auf den BMW Speichenfelgen, die ich weiter oben angeboten habe, kann ich <small>im Gegensatz zu den Melber-Felgen (ebenda)</small> keine KBA-Nr entdecken...</b></font>
Nochwas zum Räderkatalog: Selbst wenn Du eine Felge hättest, die exakt die gleichen Maße aufweist wie eine eines anderen Herstellers, die im Katalog steht, würde Dir das nix nützen, die brauchen immer auch die maximal zulässige Radlast.
Könnte ja sein, daß man eine Zubehörfelge vom neueren Dreier hat, die dann unter der Last des 100-Liter-Gastanks sofort zusammenbricht <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
<font color="990000[/link]<b>Das leuchtet mir natürlich ein. <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Wenngleich ich meinen E28 eigentlich mal neu "verwiegen" lassen müßte, damit ich mal ein Gefühl für das tatsächliche Leer-/Kampfgewicht und die jeweiligen Verteilungen bekomme...</b></font>
Gruß M.
<font color="990000[/link]<b>Nochmals Danke & Grüsse
Frajo</b></font>
