Re: Mehr Luft für den armen td: LLK und Tüv? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Mehr Luft für den armen td: LLK und Tüv? von Schorsch am 11. September 2005 15:52:14:
Hallo Mitschrauber und Interressierte,
da mein Heizölferrari unter mangelnder Kühluftzufuhr zu leiden hatte............>Gruß M.
Halli-Hallo,
echt schöne Schrauberbilder.
Hast Du den LLK eingetragen?
Wenn ja, währe ich brennent daran interessiert wie der der Ablauf beim Tüv ist.
Kannst Du Deinen KFZ Schein einscannen und posten, bzw. mir Mailen?
Da währe ich auch interessiert wie Du die Schläuche nach vorne gebracht hast.
Kannst Du da Fotos machen?
Gruß Schorsch mit 1,6Bar Ladedruck..
Hallo Schorsch
wie 1,6 bar, das wird ja immer mehr <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Ich hab´den LLK ja noch gar nicht drin, der kommt vorne rechts unter den Luftfilterkasten, teilweise in die Schürze, dafür hab´ich ja rechts über und unter dem Blinker noch zusätzliche Lufteinlässe drin. Die Rohre werden vom Turbo nach vorne rechts runter gehen, dann vom Kühler zurück übers Radhaus hinterm Lufi wieder hoch. Eintragen ist nicht drin, dafür bräuchtest Du ein Einzelabgasgutachten. Andere Möglichkeit wäre, eine komplette Anlage von Domröse aufzutreiben, der hat das ja mal angeboten, ist aber so wahrscheinlich wie ein 6er im Lotto. Allerdings merkt das weder ein TÜV-Mann noch ein Polizist, wenn man nicht gerade bunte Schläuche nimmt und obendrauf 150 PS schreibt <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/updown.gif alt=updown>
Noch´ne Frage: hast Du Deinen LDA-Kegel verändert? Muß man an dem dickeren Ende wegnehmen oder an dem dünneren Teil?
Gruß M.
