Re: Mehr Luft für den armen td: LLK und Tüv? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Mehr Luft für den armen td: LLK und Tüv? von Marius am 11. September 2005 16:06:39:
<center>http://www.rapsinfo.de/tmp/ldakeg.jpg</center>
Halli-Hallo,
der Abtaststift der Einspritzpumpe tastet den Kegel ab.
Je weiter der Stift raus geht (je dünner der Kegel)bzw je weiter der Kegel gegen die Feder nach unden gedrückt wird um so höher ist die max. Einspritzmenge.
Die org. Feder ist bei ca. 0,5Bar schon voll zusammengedrückt!
Um ein rußen beim Beschleunigen zu vermeiden sollte man eine stärkere Feder einsetzen.
Eine abgeänderte Ventilfeder mit 33Kg "max Druck" gibt bei mit die volle Einspritzmenge erst bei ca>1,2Bar Ladedruck frei.
Da ich mit 100% Rapsöl (Salatöl KEIN Biodiesel) fahre, habe ich die Bilder der ganzen Geschichte auch bei www.fmso.de gepostet.
Über den Suchbegriff (Stichwörter: LDA Kegel, Feder usw.) müßte man die anschauen können.
Das setzen der Bilder in eckige Klammern funktioniert nicht so wie es soll, deshalb habe ich das Bild "unten" eingetragen.
Gruß Schorsch
