Re: 527 Coupe-Projekt, neue Bilder von heute und Frage an Rudi (Allgemein)
Als Antwort auf: 527 Coupe-Projekt, neue Bilder von heute und Frage an Rudi von Marius am 11. September 2005 20:04:41:
Und jetzt noch eine Frage an unseren Karosseriebauprofi Rudi:
Sooo viel Lobhudelei! *rotwerd* <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
die hinteren Türen sollen verschweißt werden, um a) ein schönes glattes langes Seitenteil zu bekommen und b) mehr Stabilität in die Kiste zu kriegen. Jetzt hab´ich aber entlang des Türspalts 3mm, am Fensterrahmen sogar bis zu 5mm Luft. Wie würdest Du das zumachen?
Gruß M.
Soll ich jetzt hier meine ganzen Trick´s, alle meine Ideen und was sonst noch alles preisgeben??? <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/oh.gif alt=oh><img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Na gut, hier mal meine Gedanken zu deinem Projekt:
Erst mal fetten Respekt vor deiner Arbeit!
Irgendwann mach ich auch mal was verrücktes. <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/updown.gif alt=updown>
Die Location hab ich ja jetzt dazu.
Also, egal wie auch immer, als erstes würde ich mal möglichst weit außen von oben ein oder zwei Löcher in den Schweller bohren, damit evt eindringendes Wasser nach unten raus kann.
Ein Hohlraum bleibt da ja immer.
Sonst ist entweder die Kiste schneller durch, als du sie gebaut hast, oder du hast ein Aquarium.
Erste Frage:
Willst du das Türschloss raus machen oder drinnen lassen?
Ich würde es raus machen, denn da kommst du nie mehr dran.
Und wenn da dann mal was knackt oder so, ärgerst du dich blöd.
Innen:
Innen würde ich den Türfalz, also das wo der Kantenschutz draufsteckt, so weit nach außen richten, daß er bei geschlossener Türe an dieser anliegt.
Hier kannst du dann rundum die Tür sehr gut bei hoher Festigkeit mit der Karosserie verschweißen.
So ca. alle 10cm eine 2cm-Punkt-Naht sollte reichen.
Der Übergang lässt sich dann auch recht gut abdichten.
Zweite Frage:
Wie willst du die hintere Scheibe einfassen?
Willst du die Türrahmenleiste weiterführen, bzw wieder montieren?
Außen:
Als erstes würde ich an der unteren und der hinteren Türkante von außen(!) mehrere kleine Löcher nur (!) in das Außenblech (!) bohren, um das Innen- und Außenblech zu verschweißen, damit es sich nicht verschiebt.
Dann den kompletten Falz unten und hinten aufbiegen und zum Außenblech bündig ausrichten.
Anschließend "im" Falz beide Bleche gut verschweißen.
Wenn du jetzt die Tür schließt, müsste dein Spalt weg sein. <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Entweder jetzt überstehendes Blech entfernen oder (je nach Menge) noch besser, abkanten, denn dann verzieht sich nicht so viel.
Abkanten lohnt sich aber erst so ab 2mm.
Den oberen Scheibenrahmen würde ich von außen gar nicht verschweißen.
Dann kannst du später die angepasste Blende wieder aufstecken und behälts den Original-Look.
Da man dort ja dann keinen Gummi mehr reinkriegt, kann man abschleißend ja eine saubere Sika-Naht reinlegen.
Zur Stabilität:
Ich gehe davon aus, daß du bei den tragenden Teilen wie B-Säule, die Nähte durch ein untergelegtes Blech verstärkst, oder?
Nähte auf Stoß ohne untergelegtes Blech halten bei tragenden Teilen nicht viel und/oder lange. <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/grmpf.gif alt=grmpf>
Viel Spaß noch beim Basteln.
Rudi
PS Seh ich da ´ne B1L? Hab ich heute meine Reserve ins Lager gebracht.
