P.S. (Allgemein)
Marius, Monday, 12.09.2005, 08:42 (vor 7742 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: Fettes Dankeschön !!!!!! von Marius am 12. September 2005 08:32:02:
Sooo viel Lobhudelei! *rotwerd* <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Das ist nicht übertrieben, wenn man sich Deine Implantatarbeiten anschaut.
Soll ich jetzt hier meine ganzen Trick´s, alle meine Ideen und was sonst noch alles preisgeben??? <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/oh.gif alt=oh><img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
nur ein paar klitzekleine Tips <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Erst mal fetten Respekt vor deiner Arbeit!
Danke, das ehrt mich (ebenfalls *rotwerd*)
Also, egal wie auch immer, als erstes würde ich mal möglichst weit außen von oben ein oder zwei Löcher in den Schweller bohren, damit evt eindringendes Wasser nach unten raus kann.
Ein Hohlraum bleibt da ja immer.
Sonst ist entweder die Kiste schneller durch, als du sie gebaut hast, oder du hast ein Aquarium.
Gute Idee, das hätte ich vergessen. Lustige Vorstellung: Makrolon bis unten hin, dann drei Goldfische.... ich schweife ab <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/updown.gif alt=updown>
Erste Frage:
Willst du das Türschloss raus machen oder drinnen lassen?
Ich würde es raus machen, denn da kommst du nie mehr dran.
Und wenn da dann mal was knackt oder so, ärgerst du dich blöd.
Wollte ich ursprünglich drin lassen, aber auch da hast Du Recht, also raus damit (wieder Gewicht gespart, dufte)
Innen:
Innen würde ich den Türfalz, also das wo der Kantenschutz draufsteckt, so weit nach außen richten, daß er bei geschlossener Türe an dieser anliegt.
Hier kannst du dann rundum die Tür sehr gut bei hoher Festigkeit mit der Karosserie verschweißen.
So ca. alle 10cm eine 2cm-Punkt-Naht sollte reichen.
Der Übergang lässt sich dann auch recht gut abdichten.
Zweite Frage:
Wie willst du die hintere Scheibe einfassen?
Willst du die Türrahmenleiste weiterführen, bzw wieder montieren?
Außen:
Als erstes würde ich an der unteren und der hinteren Türkante von außen(!) mehrere kleine Löcher nur (!) in das Außenblech (!) bohren, um das Innen- und Außenblech zu verschweißen, damit es sich nicht verschiebt.
Dann den kompletten Falz unten und hinten aufbiegen und zum Außenblech bündig ausrichten.
Anschließend "im" Falz beide Bleche gut verschweißen.
Wenn du jetzt die Tür schließt, müsste dein Spalt weg sein. <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Entweder jetzt überstehendes Blech entfernen oder (je nach Menge) noch besser, abkanten, denn dann verzieht sich nicht so viel.
Abkanten lohnt sich aber erst so ab 2mm.
Den oberen Scheibenrahmen würde ich von außen gar nicht verschweißen.
Dann kannst du später die angepasste Blende wieder aufstecken und behälts den Original-Look.
Da man dort ja dann keinen Gummi mehr reinkriegt, kann man abschleißend ja eine saubere Sika-Naht reinlegen.
Das ist genau der zündende Gedanke, der mir gefehlt hat. Super Plan!!!!!
Zur Stabilität:
Ich gehe davon aus, daß du bei den tragenden Teilen wie B-Säule, die Nähte durch ein untergelegtes Blech verstärkst, oder?
Nähte auf Stoß ohne untergelegtes Blech halten bei tragenden Teilen nicht viel und/oder lange. <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/grmpf.gif alt=grmpf>
Selbstredend!
Viel Spaß noch beim Basteln.
Rudi
Vielen Dank für Deine Ideen, das bringt mich echt weiter!
PS Seh ich da ´ne B1L? Hab ich heute meine Reserve ins Lager gebracht.
Öh, was is´´ne B1L (grübelgrübel)????
Gruß M.
Kommst Du nach Landau ?
Gruß M.
