Re: Elektrikproblem (Allgemein)
Frank Diederichsen, Tuesday, 13.09.2005, 10:31 (vor 7740 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Elektrikproblem von Nico Hoffmann am 13. September 2005 10:13:22:
wenn ein Motor wegen Überhitzung ausgeht, ist er kaputt. Motorschaden durch
Kolbenfresser. Da Deiner danach wieder funktioniert, kann es eigentlich nur
eine Elektrikproblem sein, welches die Anzeige zum Spinnen bringt und dann
dem Motor den Saft abdreht.
Prüft mal in dieser Richtung.
Sowas wollte ich gerade eben auch schreiben :-)
Die Temp.-Anzeige spinnt z.B., wenn das Kombiinstrument keine vernünftige
Masse bekommt. Für das Kombiinstrument gibt es einen (oder warens zwei?)
Massepunkt an der Lenksäule, da wo die Lenksäule ans Karosserieblech
angeschraubt ist (Verkleidung im Fahrerfußraum abnehmen).
Da würde ich anfangen.
Hallo Nico, hallo Kai,
gibt es beim E28 eine solche Sicherung, die dem Motor bei angezeigter Überhitzung die Zündung lahmlegt? Ich hatte auch schon mal eine fast vollständig kaputte Kombi, hat den Motor aber nicht wirklich interessiert.
Beste Grüße, Frank
