Re: Junge Junge ihr habt ja Probleme (Allgemein)
Als Antwort auf: Junge Junge ihr habt ja Probleme von Zarter am 13. September 2005 14:57:43:
was wollt ihr den bei der nächsten Generation machen???? wenn alles nur noch ekeltronik ist??
Also ich kann aus Erfahrung mal behaupten (fahre Autocross mit 535i) das der Motor so heiß er auch wird nieeeee ausgeht weil das Wasser oder Öl zu heiß wird!!!!
Geht nur deine Temperaturanzeige oder auch die Wassertemperatur auf einen schlag hoch???... defiere bitte genau!
die anzeige geht unterm fahren in ca 3 sekunden ins rote, dann geht motor aus
Thermostat entfernen ist tötlich im Fahrbetrieb !!!!!! Motor wird zu heiß und keine Themperatur am Kühler!!!! (wenig)
kann ich nicht behaupten, motor läuft dann ganz gut.
Deine BMW-schrauber sollten besser zu Opel gehen
) oder VW ach ja FORD ist auch so ein Fall für sich.....
sag nix gegen meine schrauber.
mit nem Fahrrad lassen sich auch Runden drehen
ha ha
hi,
hab ein kleines proplem mit meim 520i bj 05/85 mit 160000km.
Nach kurzer zeit geht meine Temperatur anzeige schlagartig in den roten bereich und Motor geht dann aus.<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/feuer.gif alt=feuer>
nach 3min warten und wieder anlassen steht die Anzeige wieder in der mitte (wo sie auch hingehört).
hab jetzt schon nen größeren kühler eingebaut, keine Verbesserung.
Thermostat entfernt Motor wird nicht mehr heiß aber die Betriebstemperatur wird dafür nicht erreicht.<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/sauer.gif alt=sauer>
Meine Bmw Schrauber wiesen auch nicht mehr weiter.
Da ich es vermeiden will denn Motor zu zerlegen frag ich mal euch ob ihr vielleicht helfen könnt.
Will endlich wieder ne runde drehen ohne angst haben zu müssen das der Motor hoch geht.
