Re: Werkstattbericht(17 Stunden) Viel Text, wens interessiert... (Allgemein)
Als Antwort auf: Werkstattbericht(17 Stunden) Viel Text, wens interessiert... von Martin281082 am 25. September 2005 14:28:45:
Allerdings fiel mir die Temperaturanzeige unangenehm auf....er war zu heiß,
noch nicht im roten Bereich, aber kurz davor......kurz mal an die Kühlschläuche
gepackt, Diagnose klar: Thermostat im Arsch....NA SUPER!!! Und nachts um 03:00
ist natürlich keins mehr zu bekommen.
Ja ging mir neulich auch so ähnlich.
D.H., inzwischen bin ich mir gar nicht mehr so sicher, obs wirklich der
Thermostat war oder ob es nur an einem nicht festgeschraubten Massepunkt
gelegen hat. Auf die Sache mit dem Massepunkt bin ich aber erst im nachinein
gekommen.
Akut war es so, dass bei 70(!) auf der Autobahn die Temp-Nadel kurz vor dem
roten Bereich stand. Ich bin dann runter von der Bahn und stand in Nürnberg
am Straßenrand. 70 km hinter mir und noch 250 km vor mir.
Ich hab' mich erst mal eine Stunde schlafen gelegt, damit der Motor etwas
abkühlt und dann den Thermostaten hm, angepaßt.
Man will ja nicht seinen Motor riskieren.
Kühlwasser ablassen geht beim M20 sehr schön, wenn man einen kleinen Kanister
dabei hat (ich hatte): Man schraubt zuerst den Ausgleichsbehälter ab und
leert ihn in den Kanister.
Dann schraubt man die beiden Schläuche vom Ausgleichsbehälter ab und steckt
den großen in den Kanister und den kleinen in den Mund
Jetzt immer schön blasen (nicht was ihr jetzt denkt), damit es das Wasser
über den großen Schlauch in den Kanister drückt. Wenn man das Wasser soweit
raus hat, dass nur noch Luft nachkommt, ist der Thermostat praktisch trocken.
Die letzten paar Tropfen kann man z.B. mit der Abdeckung vom Zündverteiler
auffangen.
Dann hab' ich den Thermostat ans Tageslicht gebracht. Onkel Korp sagt,
dass mann ohne Thermostaten fahren soll. Jetzt ist es aber so, dass
der Thermostat eine Dichtung festhält. Wenn ich den Thermostaten ganz
rausschmeiße, muß ich auch die Dichtung draußen lassen. Das war mir ein
bischen suspekt, also habe ich den Thermostaten mit der Zange die Ohrwaschln
auf 'dauerhaft offen' gestellt und incl. Dichtung wieder eingebaut.
<IMG src="http://www.e28-forum.de/bilder/mix/2005/e28-thermo-zange.jpg" alt="http://www.e28-forum.de/bilder/mix/2005/e28-thermo-zange.jpg[/link]
Die nächsten 200 km war die Temp-Nadel genau da, wo sie hingehört. Dann
ging es wieder in Richtung rot. Da ist mir dann auch aufgefallen, dass
die Nadel beim Blinken oder wenn ich die Heizung aufdrehe, in Richtung rot
geht...
Ein paar Tage später habe ich dann das mit dem Massepunkt (Schraube vergessen
festzuziehen) erledigt und einen neuen Thermostaten eingebaut. Der Einfluß von
Blinker und Heizung auf die Anzeige ist jetzt weg.
Ob der Rest auch wieder geht, wird sich bei einer Probefahrt diese Woche
rausstellen. Aber ich glaube schon, dass alles i.O. ist.
