Nochwas... (Allgemein)
Als Antwort auf: Werkstattbericht(17 Stunden) Viel Text, wens interessiert... von Martin281082 am 25. September 2005 14:28:45:
Also, Zahnriemen aufgelegt, Riemenscheiben, Kühler, Keilriemen und Ventialtor
wieder montiert, Schwingungsdämpfernabe mit 410 (!!!) Nm festgezogen, alle
Kühlschläuche und Kabel dran, Öl eingefüllt (natürlich, nachdem das alte raus
war) Kühlsystem befüllt.
Dann den Vergaser aufgesetzt, elektrische Leitungen, Kraftstoffleitungen und
Unterdruckschläuche angesetzt ( und ich sage euch, davon gibts da ne Menge!!).
Das war dann schon ein kleines Puzzlespiel...
Gut, Vergaser drauf, alles fest, Öl drin...der große Moment war gekommen:
Batterie angeschlossen, Zündschlüssel rein...
*dreh* raste eins
*dreh* raste zwei....die Kontrolleuchten gehen an
*dreh vorsichtig und
langsam*......*klack*....*hötteteHÖtteteHÖTteteHÖTTEteHÖTTETE......wrapp wrapp
wrapp wrapp.....................*BRUMM**
Das wär mir zu riskant. Wenn ich irgendwas mache, wo die Steuerzeiten
verloren gehen könnten, drehe ich den Motor erstmal per Hand zweimal
durch.
Wenn was nicht stimmt, merkt man es, bevor es zu spät ist. Der Anlasser
hat 1000 Watt und zieht gnadenlos durch.
