Kombinstrument Akkus ersetzen - Typ? ... Platine ist nicht beschädigt (Allgemein)
Als Antwort auf: Elektrikproblem Tacho / Drehzahlmesser / Temperaturanzeige - Erfahrungswerte? von flo 525i am 28. September 2005 00:39:44:
danke für die Angebote und Tipps!
Wollte mit dem Wagen übernächstes WE auf ein Treffen fahren und werde versuchen die Sache am kommenden WE zu reparieren.
Welche Akkus kann ich statt der alten einlöten?
Die Akkus sind definitiv nicht mehr Ok, allerdings habe ich das ganze Kombiinstrument schon mal zerlegt und keine Verätzungen gefunden.
Werde mal alle Kontaktstellen prüfen und neue Akkus einlöten.
Welche passen? Die ganz normalen 1,5V aber nicht, oder?
Kann der Ausfall der ganzen Anzeigen wirklich nur von den nicht mehr intakten Akkus kommen auch wenn keine Verätzungensichtbar sind?
cu flo
beim meinem kürzlich erworbenen 525i Bj.9/81 geht der Tacho nicht, der Drehzahlmesser nur kurz (fällt dann wieder ganz aus) und die Verbrauchsanzeige steht immer bei 12l und die Temperaturanzeige geht von der Ruheposition an den Beginn der Skala bleibt aber dann dort.
Die Tachobeleuchtung geht auch nicht.
Das einzige was funktioniert ist die Tankanzeige.
Die Akkus sind noch die ersten,die zwei Steckerleisten hinten am Kombiinstrument sind richtig angeschlossen.
Bevor ich jetzt alles durchmesse wollte ich euch fragen ob jemand Erfahrungswerte in solchen Fällen hat?
Gibt es typische Fehlerursachen die man zuerst überprüfen sollte?
Kann ich zum testen an die "Ausgänge" hinter dem Tacho Masse und evtl. Plus über Zündung anschließen?
cu flo
