Akkus ausgelaufen...stimmt auch wenn auf der Akkuseite vorn nichts zu sehen war (Allgemein)
Als Antwort auf: Akkus ausgelaufen...wahrscheinlich. von Teilegott am 28. September 2005 12:10:58:
Hi Marco,
alles klar habe mal wirklich auch die Rückseite der Platine betrachtet nachdem an den Akkus eigentlich nicht viel zu erkennen war.
Die Platine ist gut angefressen ...
Welche Nummer brauchst Du?
Hinten auf der Platine steht: Lötseite 645248
Auf dem schwarzen Baustein vorn steht ECE 992 646 184
Die grüne aufgedruckte Nummer auf der Platine ist 331/9.87 ebenso ist ein rotes DN aufgedruckt.
Die Anzeigen selbst sind die von 9/82.
Hast du einen passenden Unterbau ohne Verätzungen daliegen?
Mail mit einfach mal!
Danke, cu flo
habe noch ein funktionierendes da...
Müssten nur mal Nummern vergleichen.
MfG...Marco
