Genau das, habe ich auch neulich festgestellt! (Allgemein)
Als Antwort auf: NSW ohne Funktion von Tobi am 12. Oktober 2005 22:47:42:
Hallo Gemeinde !
Mein linke NSW funktioniert, der rechte jedoch nicht. Sicherungen sind beide OK, nagelneue Birnchen sind drin. Ziehe ich das NSW-Relais, gehen beide aus.
Kann das Relais kaputt sein ? Isses ein spezielles oder irgendein 08/15-Relais ?
Was kann sonst die Ursache sein ?
Bitte helft mir...
Tobi
Bloß bei mir ist es der linke der nicht funktioniert. Sicherungen beide ok. Relai "klakt" auch! Ich weiß auch nicht woher das kommt.
Mit ner Prüflampe gemessen. Die Sicherung bekommt erst gar kein saft. Also irgendwo warscheinlich ein Kabelbruch. Oder doch vielleicht der Schalter im Innenraum??? Halt mich auf den Laufenden wenne problem lösen hast, du! ok?
Gruß Michael
