Re: Genau das, habe ich auch neulich festgestellt! (Allgemein)
Heiner, Saturday, 29.10.2005, 00:33 (vor 7694 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Genau das, habe ich auch neulich festgestellt! von Schumi am 28. Oktober 2005 11:27:26:
Moin,
mit eingeschalteten NSW wird der Fahrbahnrand wesentlich besser ausgeleuchtet - ist des Nachts in relativ einsamen Gefilden mitunter doch recht nützlich, da man so manches eher sieht was da so kreucht und fleucht ...
Schönes WE, HL
Hallo Gemeinde !
Mein linke NSW funktioniert, der rechte jedoch nicht. Sicherungen sind beide OK, nagelneue Birnchen sind drin. Ziehe ich das NSW-Relais, gehen beide aus.
Kann das Relais kaputt sein ? Isses ein spezielles oder irgendein 08/15-Relais ?
Was kann sonst die Ursache sein ?
Bitte helft mir...
Tobi
Bloß bei mir ist es der linke der nicht funktioniert. Sicherungen beide ok. Relai "klakt" auch! Ich weiß auch nicht woher das kommt.
Mit ner Prüflampe gemessen. Die Sicherung bekommt erst gar kein saft. Also irgendwo warscheinlich ein Kabelbruch. Oder doch vielleicht der Schalter im Innenraum??? Halt mich auf den Laufenden wenne problem lösen hast, du! ok? ;-)
Gruß Michael
Hallo Tobi und Michael,
beide Nebellampen werden über ein Relais geschaltet,bevor sie auf 2 Sicherungen aufgeteilt werden.
Der Schalter für die Nebelsuchscheinwerfer kann es da,it nicht sein.
Gebt och einfach mal 12 Volt direkt auf die Sicherungen,dann kann man den Fehler doch schon mal einkreisen.
Meißt sind es Kabelbrüche oder schlechte Masseverbindung.
Aber wozu braucht ihr diese Lampen??
Erstens bringen sie nix,und zweitens kostet es 10 Euro,wenn man die Dinger mit einschaltet...
Ausser man hat Sichtweite unter 50 Meter...aber wie gesagt,mir haben die noch nie etwas gebracht,außer Stromverbrauch...
Grüße aus España
