Re: Kennt sich jemand mit den Tacho-Leiterplatinen der M535i.... (Allgemein)
Nico Hoffmann, Tuesday, 06.08.2002, 13:06 (vor 8862 Tagen) @ alex
Als Antwort auf: Kennt sich jemand mit den Tacho-Leiterplatinen der M535i.... von alex am 06. August 2002 11:13:33:
...Modelle aus?
Gab es hier Baujahr abhängige Ausfürungen?
Aber hallo :-)
Das Kombiinstrument wurde 9/86 grundlegend geändert. Du hast ein paar
ältere Ausführungen herumliegen:
Ich habe mehrere verschiedene Tacho´s.Alle ausser eines haben einen flachen
Codierstecker,der von unten her eingeschoben wird.
Mein "Problemfall" hat einen
"modereneren" Codierstecker,der von hinten Flach aufgesteckt wird.
(er hat eine lange Zylinderförmige Nase angebracht.Ausserdem verfügt er
anscheinden im Gegensatz zu den anderen Steckern,über Innenleben/Elektronik).
Außerdem müßte die Platine aus Epoxidharz und nicht mehr aus Pertinax
sein, richtig?
Und die SI-Akkus liegen nicht mehr auf der kleinen Platine innen im
Instrument, sondern auf der großen Grundplatine (die kleine Platine
ist gar nicht mehr da...)
Die Platine hat einen BMW Stempel.
Woher bekomme ich eine neue?
Schrotthändler? Im E30 könnte dieselbe Platine verbaut sein.
