Re: Was beachten bei Getriebe-Wechsel? (Allgemein)
Als Antwort auf: Was beachten bei Getriebe-Wechsel? von cheff am 19. Oktober 2005 09:58:50:
Hallo Freunde,
heute Mittag (wenn meine Kupplung da ist) will ich mit dem Getriebewechsel (meins ist hinüber) und Kupplungstausch (wenn das Getriebe eh schon runter ist) beginnen. Da ich das noch nie gemacht habe (und kein JHIMS habe), nun meine Frage (wir haben eine Hebebühne und sind zu zweit):
- Gibt es irgend etwas besonderes zu beachten beim Tauschen der Kupplung und des Getriebes?
Es ist ein E28 520i mit EZ 1983 und Schaltgetriebe.
Vielen Dank für Eure Hinweise.
Grüße - Manfred
Du brauchst nen Zentrierdorn (so heißt das glaub ich) Damit du die Kuplungsscheibe richtig drauf bekommst.
Ich hab die Kuplung mal ohne Hebebühne und ohne Grube gewechselt, nie wieder! so eine krakselei. (von unten)
Eine Schraube (Getriebe Motor) lässt sich nur lösen wenn du den Motor etwas noch vorne zeihst. Ach, willst du eigentlich von unten dran oder hebste den Motor raus???
