Getriebe nach unten raus (Allgemein)
cheff, Wednesday, 19.10.2005, 11:02 (vor 7704 Tagen) @ Michael
Als Antwort auf: Re: Was beachten bei Getriebe-Wechsel? von Michael am 19. Oktober 2005 10:47:49:
ich hatte vor, das Getriebe nach unten rauszunehmen.
Gruß - Manfred
Du brauchst nen Zentrierdorn (so heißt das glaub ich) Damit du die Kuplungsscheibe richtig drauf bekommst.
Ich hab die Kuplung mal ohne Hebebühne und ohne Grube gewechselt, nie wieder! so eine krakselei. (von unten)
Eine Schraube (Getriebe Motor) lässt sich nur lösen wenn du den Motor etwas noch vorne zeihst. Ach, willst du eigentlich von unten dran oder hebste den Motor raus???
