525e u. 325i passt nicht! (Allgemein)
BGL-28td, Thursday, 20.10.2005, 06:15 (vor 7703 Tagen) @ cheff
Als Antwort auf: Ganz sicher??? von cheff am 19. Oktober 2005 23:38:17:
der Flansch spielt ja keine Rolle, der wäre gleich umgebaut. Aber 20er und 24d haben das kleine Gehäuse, etas, 24td und 25er M20 haben das große, das Getriebe ist knapp 5cm länger. Das könnte dann Probleme mit der Kardanwelle geben. Die Übersetzungen sind bei allen Getrieben zumindest in Gang IV und V nahezu identisch, etas und Diesel sind in den unteren Gängen anders abgestuft, aber auch nur marginal. Habe selbst einem 520i Bj.85 ein Getriebe aus einem 324d e30 eingebaut, man merkt davon gar nichts. Achte darauf, wie bei Dir der Schaltarm befestigt ist. Irgenwann 86 wurde das geändert. Vorher war das so eine Blechplatte, die mit 2 Gummilagern aufs Getriebe geschraubt war, später ein Aluprofil mit einem Lager. Ich hätte übrigens auch noch ein Getriebe aus einem 520i Bj. 84 mit 155000km, aber bin halt aus der Nähe von Salzburg.
Gruß, Tom
Gruß, Tom
Hallo Martin,
bist Du wirklich sicher, daß 525e identisch übersetzt ist mit dem 520i?
Fällt mir schwer das zu glauben, was ich bisher über den ETA gehört habe.
Wie erkenne ich, ob ich großen oder "kleinen Abtriebsflansch" habe?
Grüße - Manfred
Moin Manfred, hab eins vom 525e und eins vom 325i/E30. ist aber meiner Meinung alles gleich übersetzt. Eins mit großem Abtriebsflansch und das andere mit kleinem. Einziges Problem, ich Wohne nähe Hamburg
Martin
