Re: 525e u. 325i passt nicht! (Allgemein)
cheff, Thursday, 20.10.2005, 09:51 (vor 7703 Tagen) @ BGL-28td
Als Antwort auf: 525e u. 325i passt nicht! von BGL-28td am 20. Oktober 2005 06:15:58:
Hallo Tom,
100% habe ich das mit der Länge des Getriebes nicht verstanden. Sag mir bitte nochmal genau:
- welche Getriebe passen sonst noch auf meinen 52oi (EZ 1983)?
- kann ich die Schaltarmbefestigung problemlos umbauen - oder muss ich zusehen, daß ich das getriebe mit der gleichen Befestigung bekomme?
- wie kann ich sehen, welche Schaltarmbefestigung ich habe?
Viele Grüße - Manfred
der Flansch spielt ja keine Rolle, der wäre gleich umgebaut. Aber 20er und 24d haben das kleine Gehäuse, etas, 24td und 25er M20 haben das große, das Getriebe ist knapp 5cm länger. Das könnte dann Probleme mit der Kardanwelle geben. Die Übersetzungen sind bei allen Getrieben zumindest in Gang IV und V nahezu identisch, etas und Diesel sind in den unteren Gängen anders abgestuft, aber auch nur marginal. Habe selbst einem 520i Bj.85 ein Getriebe aus einem 324d e30 eingebaut, man merkt davon gar nichts. Achte darauf, wie bei Dir der Schaltarm befestigt ist. Irgenwann 86 wurde das geändert. Vorher war das so eine Blechplatte, die mit 2 Gummilagern aufs Getriebe geschraubt war, später ein Aluprofil mit einem Lager. Ich hätte übrigens auch noch ein Getriebe aus einem 520i Bj. 84 mit 155000km, aber bin halt aus der Nähe von Salzburg.
Gruß, Tom
