Und was ist mit blasen ;-) (Allgemein)
dieselgunter, Monday, 24.10.2005, 13:09 (vor 7700 Tagen) @ KM
Als Antwort auf: Kühlwasser-Story von KM am 23. Oktober 2005 16:36:12:
ich mache meist den untersten Schlauch am Kühler ab und nachdem die besagten ca. 5 Liter rausgekommen sind,
geht's an den Ausgleichbehälter und dann wird da reingeblasen <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/oh.gif alt=oh> Dazu kann man auch hier und da 'nen Schlauch zuhalten,
damit man wenigstens etwas Druck aufbaut und die Lunge nicht überlastet wird. Aber auf jeden Fall kommt da noch mal Wasser raus.
Grüße,
Gunter
auf der suche nach ein paar Infos bin ich hier gelandet.
Vieleicht kann mir ja netterweise jemand mal sagen wie
ich bei Austausch der Kühlerflüssigkeit aus meinem M535
von den angegebenen 12 L wenigstens 9-10 L raus kriege
ohne den Wagen auseinander nehmen zu müssen.
Habe nach öffnen des Ausdehnungsgefäßes am Kühler (unten
rechts) die Ablassschraube geöffnet und bekam da mal nur
fast 5 L raus. Habe die Heizung auf VOLL gedreht und den
Wagen sogar gestartet und laufen lassen weil ich dachte,
dass die Pumpe auch noch was 'raus gibt'.
Habe inzwischen Wasser zwecks Spülung durchlaufen lassen
und nachdem ich unten wieder die Plastikschraube rein geschraubt
habe rd. 4,5 L Kühlflüssigkeit + 0,5 Wasser reigekippt.
Daher ist meine Frage reine Neugier für das nächste mal.
Im übrigen war das nachlesen zum Thema Kühlflüssigkeit
schon abenteuerlich genug. G11 , G12 , G12a + Farben und dann
auf der Glys-Flasche von BASF nix mit Gx.
Wer erklärt es mir ?
Vielen Dank, Gott zum Gruß
aus dem Rhein-Main-Gebiet KM
