blasen ;-) ???? immer gut.... muhaaaa.... (Allgemein)
Als Antwort auf: Und was ist mit blasen
von dieselgunter am 24. Oktober 2005 13:09:15:
ich mache meist den untersten Schlauch am Kühler ab und nachdem die besagten ca. 5 Liter rausgekommen sind,
geht's an den Ausgleichbehälter und dann wird da reingeblasen <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/oh.gif alt=oh> Dazu kann man auch hier und da 'nen Schlauch zuhalten,
damit man wenigstens etwas Druck aufbaut und die Lunge nicht überlastet wird. Aber auf jeden Fall kommt da noch mal Wasser raus.
Grüße,
Gunter
dann nimm wenigstens den komperessor....das erspart dir die schwindelanfälle...
man kann es auch ganz anders machen.... alles schön abdichten und mit vakuum trocknen....
bei 7 bis 15 mBar verdampft das wasser und der dampf wird abgesaugt.... gute idee, allerdings müssten die schläuche aus metall sein, der ausgleichbehälter würde aussehen wie eine zerdrückte coladose, und eine entsprechende vakuum-pumpe kostet ca. 20.ooo eu.... falls es mal jemand testen möchte, stell ich aber gerne eine zur verfügung...
wenn ich aber hochrechne, dass noch gut 8 liter wasser im system sind, würde die pumpe gut 220 stunden saugen... das wären dann etwas mehr als 9 tage.... aber was solls, hauptsache trocken...
aber die dreck- und rostpartikel bleiben immer noch zurürück.... also auch keine gute idee...
