Re: Außenthermometer (Allgemein)
Als Antwort auf: Außenthermometer von Frank Diederichsen am 25. Oktober 2005 16:57:44:
Hallo Frank,
Von der Wärme des Kühlers bekommt auch der originale Fühler was ab! Ich hatte auch schon im Frühjahr im Stau über 30° und später bei freier Fahrt waren es dann nur 18°
Zur Frage mit der Luft, kalte Luft sinkt nach unten und warme steigt nach oben!
Gute Fahrt und viel Spaß im Winter, ciao Tessi
Moin,
am WE habe ich mal wieder meinen superbillig-Thermometer mit Außenfühler in die Gurke gezwängt. Den Außenfühler habe ich von innen in die Frontschürze geklebt, vor den Kühler. Jetzt frage ich mich allerdings, inwiefern das Messergebnis durch die Motorwärme verfälscht wird, das Ding zeigt jedenfalls mitunter einiges mehr an, als die Thermometer an drei Gebäuden, an denen ich vorbeifahre. Kennt sich da jemand aus? Wie war das eigentlich noch mal, ist die Temperatur in Bodennähe höher oder niedriger als in der Luft?
Beste Grüße, Frank, der ja eigentlich auch nur diesen Winter kein Pirouetten drehen will, zumindest keine selbstverschuldeten bzw. wenn, dann wenigstens ohne Blech-oder gar Knochenverformung
