Re: Außenthermometer (Allgemein)
M.S., Wednesday, 26.10.2005, 20:52 (vor 7697 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: Außenthermometer von Frank Diederichsen am 26. Oktober 2005 08:30:17:
Naja, dafür ist er original auch im linken Bremsluftschacht verbaut. Da wird er kaum durch die Motorwärme oder das Blech verfälscht.
Schau mal in den Bremsluftschacht. Da ist ein etwa 10mm großes gestanztes Loch an der Oberseite drin. Da gehört er rein ;)
Hallo Tessi,
Von der Wärme des Kühlers bekommt auch der originale Fühler was ab! Ich hatte auch schon im Frühjahr im Stau über 30° und später bei freier Fahrt waren es dann nur 18°
na, dann liege ich mit meiner Schluderlösung ja anscheinend nicht völlig daneben. Besten Dank.
Beste Grüße
Frank
