Re: Hilfe, Anzugsmomente Zylinderkopf Diesel (Allgemein)
Elisabeth, Monday, 31.10.2005, 19:07 (vor 7692 Tagen) @ Kai-Uwe
Als Antwort auf: Re: Hilfe, Anzugsmomente Zylinderkopf Diesel von Kai-Uwe am 31. Oktober 2005 13:53:13:
Hast den Kopf angeschaut? Hat er keine Risse?
1. Drehmoment 50Nm
2. Drehwinkel Schrauben 1-10 90 grad, Schrauben 11-14 73 grad
3. Motorwarmlauf 15min
4. Drehwinkel 90 grad
Gruß, Tom
Danke für die schnelle Antwort, hatte den Kopf noch nicht ganz runter, musste noch eben die Schrauben lösen. Jetzt habe ich Ihn runter und.......Risse, an 5 Zylindern zwischen den Wasserkanälen und den Ansaugkanälen. an 4 Zylindern zwichen den Ansaug und Auslasskanälen. Ich fahre jetzt in mein Lager un bau den Kopf von dem der vorher drinn war runter. Der hatte einen Zahnriemenriss, aber vieleicht ist der Kopf ja heile geblieben.
Und alles nur wegen der scheiß AU seit dem habe ich das ganze Teater nämlich.
dann schau bei dem Kopf mit Zahnriemenriß nicht nur auf Risse zwischen Ventilen oder Vorkammer/Ventil, sondern auch auf einen Riß unterhalb des Nockenwellensimmerrings. Das ist bei unsrem instandgesetzten Diesel mit solchem Kopf nämlich gewesen, kann man aber reparieren ;) der Motor läuft seit ein paar zehntausend km mit einem Grinsen aus Karosseriedichtmasse unter dem ersten Nockenwellenlager ;)))
Lisa
