Typisch bei Zahnriemenriss beim 524! (Allgemein)
BGL-28td, Monday, 31.10.2005, 20:31 (vor 7692 Tagen) @ Kai-Uwe
Als Antwort auf: Re: Hilfe, Anzugsmomente Zylinderkopf Diesel von Kai-Uwe am 31. Oktober 2005 19:28:34:
also der Zahnriemen ist nicht gerissen, weil die Kipphebel oder die NW gebrochen sind, sondern umgekert. Also NW steht, die Ventile, die offenstehen werden gewaltsam von den Kolben geschlossen. Beim M21-Diesel kommt nun hinzu, dass bei dem die Ventile paralell stehen. Beim M20 sind sie schräg, also wird beim ZR-Riss vor allem der Ventilteller und etwas der Schaft verbogen. Beim M21 treffen sie senkrecht auf die Kolben auf und müssen dann halt irgendwie nach oben. Da muss halt dann die Nockenwelle dran glauben. Fraglich, ob Dein Kopf noch zu gebrauchen ist. Bei dem Motor, den Elisabeth und Ich damals gerichtet haben, waren sogar die ersten 2 Nockenwellenlager etwas nach oben gebogen und mussten nachgearbeitet werden. Dann sahen wir den Riss unterhalb des NW-Simmerings, verursacht durch die nach oben gedroschene Nockenwelle. Und deswegen die Karosseriedichtmasse. Teroson 1K Pur. Kann ich nur empfehlen. Die Kiste hat seitdem schon wieder 65000km abgespult.
Ich habe mir grade den anderen Kopf angesehen, der Zahnriemen ist gerissen weil 3 Kipphebel durchgebrochen sind???????? Dabei ist die Nockenwelle durchgebrochen. So etwas habe ich vorher noch nie gesehen. Die Ventile waren in dem Moment alle zu, so das an den Ventilen und Kolben nichts passiert ist.
Ich werde die Nockenwelle und Kipphebel von dem anderen Kopf nehmen. Aber warum die Kipphebel gebrochen sind will mir nicht in den Kopf. Die Kipphebel sind eingearbeitet, ob das daran gelegen hat? Aber müsste doch gerasselt haben vorher. Hat mir zumindest der Vorbesitzer nichts von gesagt.
