Re: An alle die Tonnenlager raus und rein schmeißen (Allgemein)
Claudius, Monday, 31.10.2005, 22:24 (vor 7692 Tagen) @ daVe
Als Antwort auf: An alle die Tonnenlager raus und rein schmeißen von daVe am 31. Oktober 2005 22:07:33:
ich habe es auch schon erlebt das die Schrauben von oben festgeschweißt waren, aber die müssen auch nicht raus.
Ich habe einfach die Mutter und das Blech abgeschraubt und mit dem Brenner den Achsträger so heiß gemacht das der Gummi fast verbrennt dann kannst du ihn nach untern raus ziehen.
Dann hab ich den neuen Gummi mit dem weißen Zeug zum Reifen aufziehen eingeschmiert und von unten mit einem Stempel rein gepresst. Dabei muss man ein paar Holzstückchen zischen Achsträger und Karosse legen.
Aber besser ist Achse ausbauen und am Schraubstock Lager raus und rein pressen. Geht einfacher und dauert auch nicht viel länger.
Claudius
hab heute versucht die Hinterachslager zu wechseln. Leider wurde ich schon am start mit einem unlößbarem Problem belasstet. Die Bolzen, die man nach oben raus schlagen soll, sind bei mir dermasen fest, das es selbst mit einem vorschlaghammer nicht möglich war, diese zu lösen.
Jetzt die Frage, hat jemand einen Tip für mich, hab mich ansonsten schon damit abgefunden, die ganze achse inkl. diff auszubauen und dann gleich alle lager neu zu machen. Also wenn jamand noch einen Tip hat!!!
vielen dank
daVe
