Re: An alle die Tonnenlager raus und rein schmeißen (Allgemein)
525Rainer, Tuesday, 01.11.2005, 23:24 (vor 7691 Tagen) @ daVe
Als Antwort auf: An alle die Tonnenlager raus und rein schmeißen von daVe am 31. Oktober 2005 22:07:33:
hab heute versucht die Hinterachslager zu wechseln. Leider wurde ich schon am start mit einem unlößbarem Problem belasstet. Die Bolzen, die man nach oben raus schlagen soll, sind bei mir dermasen fest, das es selbst mit einem vorschlaghammer nicht möglich war, diese zu lösen.
you are not alone..
die gehn nur raus wenn oben gleichzeitig jemand mit einem vorschlaghammer gegenschlägt. ein fäustling reicht normalerweise auch. gleichzeitig von oben und unten dagegendreschen, dann gehts..
servus rainer
