habe heute die Tüv Hürde geschafft (Allgemein)
Rene, Tuesday, 13.08.2002, 11:54 (vor 8855 Tagen)
Hallo mitenand,
Ich hatte heute den Tüv Termin ( bei uns in der Schweiz heisst das vorführen) für meinen 535i und bin durchgekommen:-)) Fotos werde ich dann mal ins Netz stellen sobald die digicam vorhanden ist.
Nun habe ich aber noch ein Problem! Wenn ich mit dem BMW über eine ünebenheit fahre da habe ich ein kommisches Geräusch! So ein klokken?!? Das muss vom Fahrwerk her kommen. An dem Fahrzeug wurde laut aussage Vorbesitzer die vorderen Dämpfer gewechselt, und zudem hatte ich die Ferdern durch Apex Tieferlegungsfedern ersetzt. Kann das sein das dass Domlager dieses Geräusch erzeugt? Hatte das schon jemand? Das Geräusch ist nur auf der rechten Seite!
Und zudem fängt die ABS Leuchte wenn ich so 120Kmh fahre plötzlich an zu leuchten obwohl ich nicht bremse! Wenn ich dann den Motor wieder ab und an stelle ist die Leuchte weg! Was könnte das wohl sein?
Für eure Tips bin ich sehr dankbar!
Viele Grüsse aus der Schweiz
Ps: Gib es in der Schweiz eigentlich auch solch e 28 freunde?
