Re: habe heute die Tüv Hürde geschafft (Allgemein)
uwe, Tuesday, 13.08.2002, 12:48 (vor 8855 Tagen) @ Rene
Als Antwort auf: habe heute die Tüv Hürde geschafft von Rene am 13. August 2002 11:54:01:
herzlichen Glückwunsch!
ABS:
kann an der feinen Verzahnung für das Steuersignal direkt an den Achsen liegen. Wenn diese Verzahnung verschmutzt ist, dann ist das ABS-Steuergerät irgendwann verwirrt und schaltet sich ab. Vorsichtig reinigen mit einer Bürste hilft vielleicht. An die hinteren kommst du so ran, bei der Vorderachse musst du die Bremsscheiben abbauen, um an die Verzahnung zu kommen.
Wenns das nicht ist, kann nur die BMW Werkstatt helfen.
"Klock":
Kommt das Geräusch von der Hinterachse? Dann sind es höchstwahrscheinlich die beliebten Tonnenlager, von denen hier im Forum schon so oft die Rede war.
Uwe
