Re: Schlackern beim Bremsen (Allgemein)
Als Antwort auf: Schlackern beim Bremsen von DocBobo am 01. November 2005 13:33:39:
Moin!
Ich muss doch auch mal euren Erfahrungsschatz in Anspruch nehmen. Bei meinem 520 tritt beim bremsen ein rythmischens Schlagen auf. Bremscheiben und Klötze sowie die Druckstreben sind neu. Hauptbremszylinder haben wir getauscht, keine Veränderung. Die anderen Vorderachslager haben kein Spiel, die Radbremszylinder sind dicht und die Gummis unbeschädigt. Das Phenomäen tritt auch nur beim Bremsen auf, d.h wenn im Kreis Druck ist. Festhängen tut kein BZ. Geräusche gibts leider auch keine. Hat jemand noch einen Tip wo ich noch ansetzen kann?
Patrick
Hallo Patrick,Zu erst wie alt sind die scheiben?Hast du scheiben und Klötze gleichzeitig eingebaut und die scheiben sind orginal BMW oder zubehör?
Ich hatte mal scheiben mit klötzer getauscht nicht BMW sondern zubehör,nach 4 wochen trat das schlackern wieder auf dann hab ich von BMW orginal scheiben verbaut danach wars weg alles in ordnung.
gruß
kenan
