Re: Schlackern beim Bremsen (Allgemein)
Marius, Tuesday, 01.11.2005, 14:25 (vor 7691 Tagen) @ DocBobo
Als Antwort auf: Re: Schlackern beim Bremsen von DocBobo am 01. November 2005 14:16:58:
Hallo Patrick,Zu erst wie alt sind die scheiben?Hast du scheiben und Klötze gleichzeitig eingebaut und die scheiben sind orginal BMW oder zubehör?
Ich hatte mal scheiben mit klötzer getauscht nicht BMW sondern zubehör,nach 4 wochen trat das schlackern wieder auf dann hab ich von BMW orginal scheiben verbaut danach wars weg alles in ordnung.
gruß
kenan
Hallo Kenan!
Also die Scheiben schließ mal aus. Sind original Ate, nigelnagelneu mit Klötze, penibel eingebaut und eingebremst.
Original Ate heißt nicht Original BMW, die sind wärmebehandelt, um jeglichen Verzug zu vermeiden. Bei allen anderen ist es fast normal, daß es auch mit neuen Scheiben schlackert, da die e28-Vorderachse super-empfindlich für minimalste Störeinflüsse ist. Könnte auch an minimalem Radlagerverschleiß liegen. Ansonsten käme nur noch in Frage, die Reifen am Fahrzeug zu wuchten und die unteren Qerlenker zu erneuern. Spur- und Sturzwerte sollten natürlich auch exakt stimmen.....
Tausend mögliche Kleinigkeiten...
Gruß M.
