Sieh zu, daß Du keinen mit Wegfahrsperre kaufst(glaube ab 93/94) (Allgemein)
Als Antwort auf: TDS aus e34 im e28- Motorsteuerung und Drehzahlsignal von Marius am 11. November 2005 13:00:58:
Weil dann müßtest Du die EWS mit in Dein Auto bauen.
Ansonsten zusehen, daß Du von Deinem Auto nen genauen Schaltplan kriegst. Dann brauchste noch nen Schaltplan für den Motor aus genau dem Baujahr. Und dann einfach nen neuen leeren Stecker vom Motorkabelbaum kaufen der auf Deinen Fahrzeugkabelbaum passt. Und dann am Motorkabelbaum vom TDS die Kabel rausholen und in dem neuen Stecker neu belegen passend zum E28. Dann haste ne feine unsichtbare Variante und es sieht wie Plug and play aus!
Ich fürchte aber, daß Du mit der Kabellänge des TDS-Motorkabelbaums eventuell Probleme bekommst, da der E34 die Steuergeräte an anderer Stelle als der E28 hat, bzw Dein TD hat ja noch garkein richtiges Steuergerät, der hat ja noch die gute alte mechanische Pumpe.
Ach und nen Ersatz TDS würd ich mir dann auch schonmal direkt auf Seite legen. Die halten durchschnittlich 200-250tkm und dann sind die Schrott. Nicht wie beim M21-TD, wo man alle 200tkm mal nen neuen Kopp draufschraubt. Bei den TDS gibts lustige Sachen an den Kolbenlaufbahnen usw. einfach mal ein bißchen auf www.e34.de stöbern was da schon alles dran kaputt gegangen ist.
Der M51-TD soll problemloser als der TDS sein, hat aber auch nur 115PS.
Den TDS kannste bis zu 170/180PS per "Chiptuning" aufblasen. Die Frage ist, wie sich die Lebensdauer dabei verhält.
Würde dann gerne mal ne Runde mitfahren, wenn Du wirklich den M51 im E28 am laufen hast. Vielleicht können wir das Ganze ja mit der Runde im 527Ci verbinden. Also viel Erfolg beim Schrauben.
